Кто делает программирование доп функций?
Артёмыч
4 Окт 2018
XC90 D5
Артём
Доброго дня!
Почитал форум и не нашел записей о том, можно ли запрограммировать какие либо доп функции на ХС90 первого поколения.
До этого были немцы, там было куда разгуляться.
Как пример:
Хочу чтобы с ключа (удержанием кнопки закрытия) поднимались стёкла.
Отключить скандинавский свет и подключить обычные ПТФ как дневные ходовые огни
Может ещё кто чего делал и к кому обратиться поделитесь, буду признателен.
П.С. Ездил на ТО в сервис Billpraim они такого рода "ништячками" не занимаются.
А это по моему и не делают у нас. Слышал что ваг настраиваемая, а вот Вольво увы(
У меня удержанием кнопки закрытия, стекла поднимаются (и наоборот) ;)
Так вроде все что вы перечислили уже есть.
В более свежих модификациях действительно, где установлены вместо ПТФ диодные ходовые огни, а у меня обычные галогеновые туманки и скандинавский свет в головной оптике, то есть когда фары на 0, то всё равно горит ближний. У меня на предыдущем автомобиле сделали так: при включении зажигания загорались ПТФ (отдельно я всё равно ими не пользуюсь) а при срабатывании датчика света и включении ближнего света ПТФ тухли, думал тут получится также, но по всей видимости этот автомобиль не преспособлен к "колхозу" может это и правильно.
Это у всех так с завода:)
У меня по какой то причине такого нет, может надо какую-то комбинацию ввести, на подобии как стёкла программируют после снятия АКБ, не знаю. Авто 11 года.
У шэфа ХС70 и у него работает, но у меня ключ другой нежели у ХС70 или от года выпуска зависит, будем разбираться.
есть у нас в партнерах, поищи, башка после пивного четверга не варит.... еле по клавишам попадаю)))
У меня не поднимаются с ключа,на более новых есть вроде,диодные ходовые огни заколхозил сам,чтобы горели как туманки с ближним светом,через программу не получилось
У меня 2004 нет такой функции. ((
Просто держите кнопку запирания или отпирания авто?
Да, кнопка открытие с задержкой, стекла опускаются, соответственно закрытие с задержкой закрываются.
А как можно проверить? Может просто отключено как то?
Не знаю. Если у кого-то , как на вашей машине , эта функция работает, значит можно активировать и у вас.
Есть какой-то прибор навроде дайса, не помню как называется,через него много чего можно настроить. Если найду что о нём, напишу.
Нашёл:https://www.drive2.ru/l/542857204131169135/
