Нужна помощь в распознании звука мотора
evgeny
4 Апр 2017
МО
хс90 2.5 турбо 2004 г
евгений
стук двс xc90
На видео съемка мотора, но, главное - звук. При отключении пятого цилиндра посторонний стук пропадает. Форсунки, вкладыши проверялись, работают стандартно. Люфт во вкладышах отсутствует. Зазоры в клапанах соответствуют норме. Тем не менее, звук нестандартный, причину найти не могу. Нужен совет, может, кто сталкивался с такой проблемой.
гляньте камерой в цилиндр
спасибо попробую но не думаю что поршень достает до гбц
Не достаёт, а может отколоться кусок например
если бы там был кусок чего либо и при отключении форсунки какой то звук все ровно бы был
