При какой температуре должен включаться вентелятор охлаждения на хс 90 2,5 т???
Igorek
24 Янв 2016
Новый Уренгой
ХС 90
Игорь
Подскажите пожалуйста, при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения? И никто не замечал или следил обороты вентилятора ( там они в процентах) охлаждения от температуры двигателя?!
Добрый день! Если не изменяет память, для Вашего автомобиля суть следующая:
Вентилятор охлаждения включается при температуре охлаждающей жидкости выше 100 градусов Цельсия. В самом вентиляторе существуют две скорости вращения.
Если очень нужно, могу точные данные из VIDA найти...VIN номер сильно облегчил бы поиски :)
Vin YV1CZ595771364675
Вчера смотрел со знакомым через диагностику, 96 температура двигателя на холостых и вентелятор работал на 16 с чем-то процентов, после включения печки на полную мощность упала до 84 - 85 и держалась так, при этом вентилятор сбросил обороты до 7 с чем то и так продолжал работать. Хочу узнать, правильно или нет работает вентилятор или с системой что то не так. Ошибок не показало. На улице было 0 градусов.
Норма 104 градуса, и, кажется, я решил Вашу проблему. Вы меняли крышку расширительного бачка?
Я нет, может предыдущий владелец. А крышка причём здесь?
А то что часто работает вентилятор, это нормально?
Замените, пожалуйста, крышку расширительного бачка на новую оригинальную, это около 1000р. будет. Думаю, 90%, что проблема будет решена.
Так а как крышка влияет на срабатывание вентилятора или на нагрев?
И это нормально что он срабатывает так? Я выше писал как на диагностике показало обороты вентилятора и температуру двигателя.
Не может из за датчика включения вентилятора срабатывать рано вентилятор? Летом вообще будет не выключаться вентилятор тогда.
Игорь, добрый день! Ещё раз - пробку замените, потом расскажете помогло или нет. Цена вопроса копеечная - я думаю, что скорее всего, дело в ней!
Добрый день. Про пробку вы имеете ввиду что из под неё воздух заходит или она не держит?
Хорошо, попробую. Но мне кажется не в ней дело, нужно искать в другом месте. Как проверю, отпишусь.
Вы не проверяйте, Вы поменяйте на НОВУЮ ОРИГИНАЛЬНУЮ и потом отпишитесь. Спасибо!
Суть какая, у нас на СТО была машина с симптомами очень похожими на Ваши...очень долго диагностировали, ошибочно заменили термостат и крышка оказалась долгожданным финалом. В принципе, она напрямую участвует в формировании давления в системе, а значит (по 2ому закону термодинамики) и влияет на температуру!
Добрый день. Поменял, результатов ноль. Откручивал старую, она была под давлением, открутил её с усилием и со звуком. Дело не в пробке. Да и вентилятор постоянно что то молотит при достижении рабочей температуры.
Тогда вопрос следующий - насколько вероятно, что все детали оригинальные?
И еще раз внимательно опишите симптом и факты его появления.
Температура доходит до рабочего состояния, на холостых когда нагревается вентилятор редко когда включается, а вот когда проедешь и остановишься вентилятор работает и работает.... На улице минус, что там может нагреваться. Возможно что то заклинило. Сегодня поеду смотреть температуру включения вентилятора и обороты вентилятора.
Может так и должно работать, просто у кого тоже 2,5 т узнать, также у них вентилятор работает по оборотам или нет? Читал знакомый, что вроде там стоит модуль управления, вот он отвечает за обороты вентилятора.
Погодите, а у Вас симптом какой? Только то, что работает вентилятор? Или есть неисправности, которые косвенно проявляют себя характерно?
Ну я спрашивал за то что так и должно работать? По диагностике все чисто, просто интересуюсь что ещё не лето, а он крутит.
То есть температура охлаждающей по датчику слева в норме, в салоне чувствуется тоже согласно климат-контролю?
Я прошу прощения, я почему-то подумал, что печка не греет...
Он срабатывает на 104 градусах, чтобы охлаждать радиаторы (кондиционера, турбины и двигателя). Зимой такое тоже возможно, зависит от состояния радиаторов. Если они загрязнены, забиты, побиты или рассыпались - всё это ведёт к плохому прохождению воздуха сквозь них и вентилятор старается как может.
Узнать у кого 2,5т как работает охлаждение? Слышал у нас модуль стоит на вентиляторе, вот он и контролирует обороты вентилятора, их там много.
Температура стоит вертикально ровно, печка дует хорошо. Просто когда приехал на замену антифриза сказали что термостат нужно менять, радиатор холодный и вентилятор часто включается, потом сказали что датчик давления воздуха не работает. По диагностике все нормально, знакомый сказал что так и должно быть на этом двигателе.
Я рекомендую ни о чем плохом не думать и просто эксплуатировать свой автомобиль :)
Я уже так тоже решил)))
