Биение при торможении
MAD
27 Июл 2020
Xc90 2.4.D 2014 г.в.
XC90
Михаил
Здравствуйте! Нужен совет по поводу тормозных дисков. При нажатии на педаль тормоза, при скорости выше 60 км/ч., идёт отдача в педаль тормоза как будто срабатывает ABS. На сервисе сказали, что это возможно из-за рытвин на дисках, так как машина стояла. Диски и колодки ещё с маленьким износом. Рекомендовали поездить, притрутся и пройдёт. Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять диски или всё таки поездить подождать?
У меня были ржавые диски, когда купил машину, пока собирался проточить, диски притерлись, биение пропало. Сейчас всё нормально.
что за рытвины откуда? если ржавчина должно пройти почти сразу , думаю если за сотку ничего не изменится , то придется поплотнее заняться этим вопросом.
Камешки ,всякая хрень не молгла набиться?хотя врядли...
Что значит маленький износ? это субъективно... остаток в процентах более понятен.
Реакции: MAD
Рытвины - в плане ржавчины. Проехал около 400км, но торможений было мало, так как ездили больше по трассе.
В процентах пока не скажу, есть инфа в мм. Задние диски 17.4, передние 29,4.
не прошло?
Михаил признаюсь в мм не силен.
Если симптомы остались ,стоит немного подождать , как и писал 100 край, потом чуда не стоит ждать.
Проверить колодки на целостность , остаточную толщину дисков , принимать решение проточка или замена.Так же можно выслушать другие мнения , НО решение за Вами.
Реакции: MAD
Пока нет. Думаю, что ещё пару дней покатаюсь и если не пройдёт, буду менять.
Если менять, что лучше взять? Оригинал или есть хорошие аналоги?
Если у вас пробеги с малой интенсивностью торможении, то пару дней вряд-ли помогут, или поездить дольше, или проточить, поменять тормозные диски.
Реакции: MAD
проточить диски не рассматривали? для начала только задние, если бьет в педаль, а не в руль
