Цена ошибки при заправке топлива⛽
77VOLVO
17 Мар 2016
volvo
77volvo
Приветствую Вас!
В этой теме хотелось бы поговорить о случайной заправке бензином на дизельном двигателе или наоборот.
Автомобили с дизельными двигателями оснащаются пассивной системой защиты топливного бака от случайной заправки бензином.
Пассивная система защиты дизельного топливного бака состоит из механической заслонки, которая срабатывает, когда в горловину топливного бака вставляется сопло заправочного пистолета меньшего диаметра, используемое на бензиновых заправочных колонках.
На дизельных заправочных пистолетах диаметр сопла 25мм, на бензиновых пистолетах 21 мм.
1. Наливная горловина 2. Лючок 3. Прорези для сброса 4. Штыри 5. Инструмент для сброса 6. Пружина
Отсечная заслонка приводится в действие и блокирует отверстие датчика на пистолете топливного насоса, что приводит к автоматическому отключению. Отсечная заслонка, если она была активирована, блокируется в таком положении при помощи механизма защелки.
Так как на бензиновых двигателях горловина уже, то дизельный заправочный пистолет, мягко говоря, сложно вставить, но все же иногда и это получается :)
Заслонка открыта. 1. Контактные лапки в открытом состоянии 2. Заслонка системы защиты топливного бака открыта
Заслонка закрыта 1. Контактные лапки 2. Заслонка системы защиты топливного бака закрыта
Когда пистолет дизельной колонки диаметром 25 мм вставлен в заправочную горловину топливного бака, три контактные лапки отводят заслонку в открытое положение. Однако если в горловину вставляется пистолет бензиновой колонки диаметром 21 мм, три контактные лапки не отводят заслонку, и она заблокирует продвижение заправочного пистолета в горловину топливного бака.
Но что делать если вы все таки заправились бензином вместо дизеля?
Если вы приедете к официальному дилеру, то в зависимости от ваших действий на заправке будут выполняться следующие процедуры:
1. Автомобиль был неправильно заправлен, но ключ зажигания не был переведен в положение "on" (вкл.).
1. Слейте топливо из топливного бака.
2. Снимите топливный бак в сборе.
3. Снимите основной насос/блок датчика и внутренний перекачивающий трубопровод топливного бака и переверните насос/блок датчика, чтобы слить лишнее топливо.
4. Удалите все следы топлива из бака с помощью гигроскопичной ткани/бумаги.
5. Промойте насос/блок датчика и внутренний перекачивающий трубопровод топливного бака чистым дизельным топливом.
6. Установите на место насос/блок датчика и внутренний перекачивающий трубопровод топливного бака, затем установите топливный бак в автомобиль.
7. Полностью заправьте топливный бак чистым дизельным топливом.
8. Проведите дорожные испытания автомобиля на дистанции не менее 16 км.
9. Верните автомобиль клиенту.
2. Автомобиль был неправильно заправлен, и ключ зажигания был переведен в положение "on" (вкл.).
2. Снимите блок топливного насоса и датчик уровня топлива.
3. Удалите все следы топлива из бака с помощью гигроскопичной ткани/бумаги.
4. Переверните блок топливного насоса и датчик уровня топлива, чтобы удалить все остатки топлива.
5. Снимите и утилизируйте топливный фильтр.
6. Отсоедините подачу топлива от насоса высокого давления.
7. Промойте все топливопроводы чистым дизельным топливом.
8. Установите блок топливного насоса и датчик уровня топлива обратно в топливный бак.
9. Установите новый топливный фильтр.
10. Необходимо наполнить топливный бак свежим дизельным топливом.
11. Проведите дорожное испытание автомобиля на дистанции не менее 16 км, проверьте нормальную работу двигателя и отсутствие зарегистрированных кодов неисправностей.
12. Верните автомобиль клиенту.
3. Двигатель автомобиля работал менее двух минут.
2. Необходимо проверить остатки топлива, удаленные со всех деталей, на наличие металлических частиц с помощью магнита.
3. Снимите блок топливного насоса и датчик уровня топлива.
5. Переверните блок топливного насоса и датчик уровня топлива, чтобы удалить все остатки топлива.
6. Снимите и утилизируйте топливный фильтр.
7. Отсоедините подачу топлива от насоса высокого давления.
8. Промойте все топливопроводы чистым дизельным топливом.
9. Если металлические частицы не обнаружены, перейдите к пункту 11.
10. Если металлические частицы обнаружены, выполните процедуру 4 с пункта 3 по пункт 8.
11. Установите блок топливного насоса и датчик уровня топлива обратно в топливный бак.
12. Установите новый топливный фильтр.
13. Необходимо наполнить топливный бак свежим дизельным топливом.
14. Проведите дорожное испытание автомобиля на дистанции не менее 16 км (10 миль), проверьте нормальную работу двигателя и отсутствие зарегистрированных кодов неисправностей.
15. Верните автомобиль клиенту.
4. Двигатель работал до остановки автомобиля или более двух минут.
2. Очистите и промойте все топливопроводы низкого давления.
3. Замените топливный фильтр.
4. Замените топливный насос высокого давления.
5. Замените все топливопроводы высокого давления.
6. Замените отводной топливопровод и обе топливных магистрали.
7. Замените охладитель топлива (часть узла масляного радиатора/фильтра в середине V-образного двигателя).
8. Замените все топливные форсунки.
9. Снимите блок топливного насоса и датчик уровня топлива.
10. Удалите все следы топлива из бака с помощью гигроскопичной ткани/бумаги.
11. Переверните блок топливного насоса и датчик уровня топлива, чтобы удалить все остатки топлива.
12. Установите блок топливного насоса и датчик уровня топлива обратно в топливный бак.
Неправильно заправленные автомобили не подвергаются формальным ограничениям гарантийного обслуживания, если была выполнена одобренная процедура ремонта. То есть, например, вы запустили двигатель с заправленным бензином и двигатель заглох, то Вам необходимо заменить всю топливную систему. Как вы понимаете стоимость ремонта у ОД будет очень большая. В этом случае с гарантии по топливной системе вы не "слетите", но если Вы приедете в ОД и не станете выполнять эти работы, то в истории ОД будет храниться информация о том, что Вы не выполнили необходимые работы.
Для примера Range Rover 4.4 дизель V8
8 форсунок = 432000 руб.
ТНВД = 148000 руб.
Топливные трубки высокого давления = 14000 руб.
Топливные рампы левая и правая = 34000 руб.
Охладитель топлива = 14000 руб.
+ работа
Есть и другой сценарий развития. Если Вы приедете к нам, то мы это сделаем так как положено, в некоторых случаях будем не менять запасные части, а ремонтировать, что гораздо дешевле, при этом у Вас не возникнет проблем с гарантией.
А у Вас были случаи неправильной заправки? Расскажите, было бы интересно почитать Вашу историю.
Спасибо за внимание и не путайте топливо :привет:
Их есть у нас для вас, вам повезло.:читай:
Автомобиль опель астра 06г. с дизелем комонрейл от фиата. Я заправляюсь по карте корпоративной, на ней открыты все категории топлива. Подьехал на заправку с думами в голове и случайно сунул пистолет от 80 бензина(как потом оказалось). Оператору сказал номер заправки и до полного бака. Видимо запрвщица увидела что снят пистолет с бензина и заправила. Бак в 50 литров, влилось 30 с небольшим литров и я поехал по своим делам. Через некоторое время заметил странную работу мотора, стал работать жестче, какие стуки небольшие и не понятные, не очень ровно на хх и тяга странная. Поехал к шаромыжникам всяким послушать, что они скажут. Наслушался всякого и форсунки под замену и насосы оба в печку и компрессия и мозги. Ездил 2 дня!!!!, в общей сложности к 100км накатал. В гараже решил посмотреть топливный фильтр, он находится на моторном щите сверху и когда достал то чуть не поседел. Воняло бензином, не понятно было откуда он там, пока кассовый чек не достал и все встало по местам. Сидел сливал через трубку к фильру от насоса в баке, он работает секунд-5-10 и отключается от зажигания.
До сих пор этой смесью отмываю детали.
Смесь слил, сходил на азс, притащил и влил 20л самой лучшей соляры что была в округе. Завел с дрожью в коленях, все работает, прокатился, все ок. Потом заехал какой то присадки бабахнул с перепугу.
Машина это дело переварила без последствий, жива до сих пор и встречается в городе. Пробег уже за 300, на момент инцидента было 100-130 примерно на спидометре.
Расказывал топливщикам, верят с трудом, говорили что даже взорваться мотор мог. Хорошо что я об этом незнал.
Как то так.
Как то так.
Хорошо что так закончилось ;)
Многое зависит от того какая пропорция бензина в солярке. Полная замена всего, что описано в первом посте, подразумевает, практически чистый бензин, и то зачем менять трубки высокого давления, не понятно, вероятнее всего из-за их цены. Остальные случаи, как правило, решаются таким образом, как описал Андрей.
Я щитаю у меня офигительная пропорция была, 2 части бензина на 1 часть соляры и это не в старый дизель а комонрейл с покатушками под 100км за два дня.
Потому что эти трубки считаются одноразовыми, деталь разового монтажа по технологии. Место где соединяется трубка, проминается под форму ответной части, потом повторно если поставить трубку может начать течь. Из практики обычно все проходит нормально, всмысле не текут, но бывает и приходится менять, ведь давление в высоком контуре достигает 1600-1800 бар.
За 32 года работы, пришлось менять всего два раза, первый уже не помню когда, раздавили , вроде бы трубой затягивали, а второй пару дней назад, на Опель виваро, одна трубка прогнила и всё.
