Глохнет на ходу !!!
7 Мар 2020
Тверь
ХС 90 2.5Т американка
Василий
Приветствую всех !!! Нужна помощь ! Вольво ХС 90 2005 г.в. 2.5бензин турбо американка.Автомобиль прямо на ходу резко теряет обороты и тягу,чаще когда отпускаю педаль газа . Если это происходит на трассе на приличной скорости то происходит провал на 1-3 секунды потом едет как обычно !Если еду медленно или стою на светофоре или в пробке то обороты падают и автомобиль глохнет !! Быстро завожу ( бывает при заводке двигатель как будто троит)и без проблем в дальнейшем машина работает как часы. Причем заметил что происходит это спустя 10-15 минут после того как заведу автомобиль после стоянки длительной ( ночь или пару дней )и один раз ! стоит завести машину после такого казуса,весь день езжу штатно без проблем !Получается коламбур - завожу автомобиль утром и знаю что нужно немного проехать ,она обязательно заглохнет раз ...и потом завестись и ездить спокойно.При прогреве автомобиля обороты ровно держит,при остановках на холостом ходу обороты ровно держит 700 примерно.Никакие ошибки не горят на приборной панели .Недавно менял блок управления топливными насосами,так как старый сгнил.Бензин 95 шелл .Подскажите ,люди добрые была ли у кого-нибудь похожая сиутация ?? Что это может быть ,куда копать ? (9 поеду на диагностику VIDA DICE)
Диагностика покажет!
Всем спасибо ! Прошел диагностику у официалов , ошибку показал датчик давления топлива . Замена датчика все исправила )
