Нужна помощь! Volvo S60 2.5t AWD 2004 г.в. Глохнет.
ivank76
6 Май 2019
S60 AWD
Иван
Друзья доброго времени суток всем.
Может быть кто нибудь сталкивался с проблемой: Переодически машина глохнет, падают обороты на хх практически до нуля (ощущение как будто заканчивается бенз). Так же может и на ходу просто потухнуть (((. После того как заглохнет заводишь, обороты скачут, нажимаешь на газ подержишь применено сек 20 на 2000 оборотов все встаёт на место работает ровно (иногда не помогает). Проблема проявляется не постоянно, может быть раз в месяц а может мозг делать каждый день в течении недели, потом работает нормально. Ошибок ни каких нет, чек не загорается. Заменены все свечи, топливный фильтр, бензонасос, катушки, дроссельная заслонка. Патрубки от интеркуллера, Форсунки промыты кольца уплотнительный новые. Подсоса воздуха нет. Просто уже не знаю куда смотреть и что с ней делать. В сервисе ни чего найти не могут. Машина обслуживается в одном месте постоянно.
Может ли быть проблема в блоке управления бензонасосом к стати где он стоит?может знает кто? Или в ДПКВ ?
Только их ещё не успел поменять.
Спасибо за ранее за ответы и советы.
Посмотри может датчик кислорода , была такая проблема
Вообще это симптомы дроссельной заслонки,том может чисто,на сама заслонка на валу плохо двигается и заедает.
Заслонку заменили, до замены был такой же глюк.
Тада молчу
А вентиляция картера,из-за неё могут обороты плавать тоже.
Вентиляция тоже норм. Я мозг уже сломал и себе и в сервисе людям (((.
у меня была такая же ерунда! кончался бензонасос в баке. + был обломан штуцер. в рампе копился воздух..
ivank76, Проверь бензонасос и наличие воздуха в рампе. у меня была такая ерунда... поменял бензонасос. купил на разборке колбу
В карбюраторе за наличие топлива отвечает поплавковая камера. В инжекторных системах - насос и рампа.
Если "кончается" топливо, смотреть почему.
1. Регулятор давления.
2. Насос. Он может перманентно отрубаться по разным причинам. Тогда машина какое-то время будет работать на остатках в рампе и потом глохнуть.
Косвенно это подтверждает то, что дросселем можно нагонять топливо и машина оживает.
Насос и мозги управления насосом.
Мозги там одни на всё. Тогда бы еще чего не работало. Больше похоже на реле управления. Часто эту мелочь никто не ищет, а оно приносит кучу головняка своей непредсказуемостью.
На баке сверху, я про них.
