Ошибка по акб 12в
wawan
7 Фев 2021
РБ
XC90 2.0T6
Владимир
Добрый день. подскажите авто xc90 2017 t6. из США. была бита восстановлена. заменены 2 акб. на не родные но полностью по параметрам схожи. покатался 5 дней ошибок не было. потом внезапно ошибка на панели акб 12 неисправность зарядки. остановитесь в безопасном месте. проверил тестером зарядка на оба акб идет. клему скидывал на 10мин. подключал комп vdash. скидывал ошибку она снова появляется как заведется авто и поработает секунд 20. IMG_2947.JPGфото ошибок
авто едет нормально не работает только старт стоп. ошибка горит постоянно. и еще есть ошибка по термостату но на панели ошибок по мотору нет.
А бмс накинут на акб багажник?
Сами акб гелевые хоть?
Задний АКБ АККУМУЛЯТОР TOPLA TOP AGM STOP & GO 80 A/H 800A
передний Red Energy RS AGM 1212 10/12 190cca
БМС это что?)на акб багажника вроди все подключено. авто ездила 5 дней проехала более 1т км. ошибок не было никаких. потом завел проехал немного заглушил .постояла 15 мин. и при след заводке ошибка и красный значек акб.
при заведенной авто тестер на задний акб показывает 14.3 на передний 12.7 тоесть передний акб показывает свои значения. должно ли при заведенной авто идти подзарядка переднего акб?
Оба гелевые. Если сзади не лазили, то bms скинуть не могли, он там хорошо сидит.
Сдох передний акб, отвечающий за старт-стоп. Пару лет это уже прям геморрой. У дилеров уже залежи этих маленьких акб.
оба акб новые. ставил другой акб вперед, новый, ошибка не уходит. подзаряжал задний, тоже самое. авто заводится работает 5-10 секунд и выскакивает ошибка. если может кто замерить у себя на авто тестером на заведенной авто передний акб должна ли идти зарядка туда и какие параметры.
Проверьте bms на всякий случай. Он сзади на акб клемме. Там куча проводов, все проверяйте, чтоб сидели плотно.
Потому как далее это уже надо копаться в электрике глубоко и точно не лечить зубы по интернету.
все подключено. поеду к диллеру может попробуют какое обновление сделать блоков. или уже будут копать дальше. еще перед ошибкой менялся размыкатель на плюсовой клеме акб. покупался на разборке и приехал он с автомобиля с мотором т8. вот думаю может там какой другой стоит. еще ошибка по термостату, говорят может быть проблема в блоке управления двигателя.
Добрый день. подскажите авто xc90 2017 t6. из США. была бита восстановлена. заменены 2 акб. на не родные но полностью по параметрам схожи. покатался 5 дней ошибок не было. потом внезапно ошибка на панели акб 12 неисправность зарядки. остановитесь в безопасном месте. проверил тестером зарядка на оба акб идет. клему скидывал на 10мин. подключал комп vdash. скидывал ошибку она снова появляется как заведется авто и поработает секунд 20. Посмотреть вложение 17727фото ошибок
Добрый день у меня аналогичная проблема все тоже, подскажите вы нашли причину?
У знакомого такое же было. Оказалось, сгнил какой-то проводок в жгуте, расположенном сзади под бампером в месте, где ногой открываете багажник. Где-то в том районе.
Такая же беда приключилась. Машина идентичная, только бита никогда не была. И проездил я на ней 3 года. По итогу на заднем акуме зарядка есть всегда. на переднем то же появляется, когда его немного разрядить принудительно лампочкой. Но как только он выйдет при езде на свои 13.1 вольта , все заряд отрубается ( на плюсовую клему приходит только 2.5 вольта) и сразу на панель ошибки выскакивают. мучаюсь с этим уже 2 мес.
Все акумы при этом заряжены. по трассе с этой ошибкой спокойно по 500 км проезжаю и ничего не меняется. единственное заметил, что при холодной погоде это наступает гораздо позже. ( ошибка выскакивает). Что то нагревается??? Блок управлением заряда ( стоит рядом с маленьким акумом с радиатором такой) под замену ???. Может кто знает , что делать ????
