Помогите пожалуйста!!!!((((
Dumacuk77
23 Дек 2019
Москва, Люблино
S60
Всем привет, вопрос такой: volvo s60 2006 года, поставил на сигналку штатную, ушел домой, через некоторое время услышал, что сигналка сработала, вышел, выключил, попробовал завести, вставил ключ а приборка вся моргает, как будто что-то коротит и ближний включается сам при этом, завел, схватила и через 3 секунды заглохла, отсоединил акум, подключил и все перестало реагировать на поворот ключа в зажигании, при этом подсветка салона работает, аварийки тоже, все остальное молчит, забирается только ключом ЦЗ. что делать, куда копать?
АКБ проверяй
Замку зажигания капец прибежал
Это можно узнать визуально, если его снять?
Нет. Прозванивать. Подвижная часть стерлась, скорее всего. Разбирать, чистить. Но проще с разборки взять рабочий.
До этого проверьте реле зажигания. Слабая надежда, но всё же. Оно тоже не вечно и подгоревшие контакты способны творить чудеса :)
Спасибо, попробую) Хоть стало ясно куда копать))
Добрый день!
Подскажите какой лучше купить картридж в турбину.
Машина 2005 года, в5254т двигатель. И какой набор прокладок для замены?
Добрый день!
Мужики никто никогда не менял что-ли? Подскажите что лучше взять?
В общем поставил с разборки замок с контактной группы, ключ повернул и тишина, но пока стоял курил, приборка и релюшки начали моргать и щелкать, как будто их кто-то дергает, подергал провода к контактной группе, ничего...отпустил, закурил, опять моргать начала, будто что-то дергают. Коротит? но куда хоть лезть?
Прошивать надо,скорее всего
Номера артикулов нужны? Самому негде посмотреть?
Если дадите номера нужных прокладок то буду очень благодарен. А по кстриджу понятно что оригинал лучший вариант, о ведь есть неплохие замены. Вот и спрашиваю кто что ставил. Спасибо
