Проблема s40 2004года
Данил
16 Окт 2018
Пушкино
S40 2,4 XC70 2,4 D5
Данил
До поломки : вчера вечером завёлся норм во время движения начала сама открываться крышка бака закрыл и так несколько раз доехал до дома закрыл машину утром ключ на старт а на панели приборов только горит чек и больше ничего в чем может быть проблема?машина с сигнализации не снялась открывал ключом где копать посоветуйте
Для первичной проверки скиньте клеммы с акб и попробуйте после этого завести авто. А так зачем гадать если проще всего провести диагностику.
Клемма была скинута первоначально. Не помогло
Минусовая клемма скидывается,потом вкл зажигание и нажимается педаль тормоза на 30 сек,через 15 мин клемму на место и можно запускать!
Обычно всё сбрасывалось!
А это что, мозги обнулять так?
Да
И на хс70 13my то же так можно?
На 90й своей делал,когда отключал выключатель подушки безопасности(снимал выключатель,просили номер посмотреть,а зажигание не выключил до конца),ошибка загорелась,сбросил,как писал,она погасла,но через 5 мин опять загорелась,видой сбросил,бывает,что не всё сбрасывает,мелкий глюк сбросит,если серьёзный глюк-всё-равно потом вылезет!
Ребят завёл танцев с бубном было достаточно)))
Оказалось проблема с блоком СЕМ были окисления на подключениях
Теперь танцы другие ошибка srs как лечить?
Вида ничего не показывает по srs а на торпеде пишет srs airbag -216? Help(((((
Но до этого была ошибка на подрулевое кольцо и сейчас есть но до этого не было ошибки
Я его отключал искал причину выше сказанную
Снимал СЕМ чистил и тд после этого появилось
Может есть какой способ лечения без ОД?
Есть,видой почитать,можно у партнёров клуба,можно где-то ещё!Работаешь в Москве?Билпрайм где-то в твоей стороне,почитать недорого,зато точно всё узнаешь!
Так он вроде пишет вида не видит ошибок.
Vida есть ничего не показала по поводу srs
Есть ошибка но не активная по блоку подрулевого
У меня самого есть dice+vida
Только я в vida новичок может подскажите что да как?
Ясно но все равно спасибо
Оказалось проблема ещё интереснее все собрал поставил на место cem и снова нет зажигания ((((( обидно но при снятии обратно блока предохранителей ОП и есть включение питания на борту))))) значит провод но пока точно какой я не вычислил думаю это провод который основной идёт на замок зажигания под блоком предохранителей что посоветуете сделать кинуть новый провод или в этом искать обрыв?
Для банальной проверки кинуть дублера. Если ожило, то он. Если нет, то и не надо менять :)
Замена не всегда оправдана. Обрыв может быть в доступном месте и простая пропайка снимет вопрос.
