проблемы по передуву турбины на xc90, d5
mitriniuc
15 Май 2017
Moldova, Beltsy
XC90 2.4 185 л.с. 2010 год
Alexei
здравствуйте камрады!
стал обладателем xc90, 2010 год, с мотором d5.
через месяц после покупки начались проблемы по наддуву ...
вида показывает ошибки:
ecm-1517 управление турбонадувом давление выше нормы.
ecm-1540 управление турбонадувом давление выше нормы.
ecm-1600 датчик давления наддува сигнал слишком сильный
проблема проявляет себя не постоянно, лишь иногда ...видно по картинкам снятых логов с виды. из нескольких рабочих циклов, всего пару раз ...
на яме проверял герметичность, не травит нигде, патрубки на месте.
так же с помощью vida снял логи проявления ошибок.
камрады прошу помощи у вас!
у на нет официального диллера, а кулибины чешут репу и не знают что за беда ...
!!! прилагаю скрины vida !!!
    2.9 MB · Просмотры: 3
    2.4 MB · Просмотры: 3
    1.9 MB · Просмотры: 3
Есть же клапан, по моему, давления турбины, который может подписать
У меня на xc 70 было так же. Посмотри актуатор турбины. Мне в нем поменяли 2 пластиковые части и все стало хорошо. Только не запускай это проблему а то из-за передува может лопнуть впускной коллектор
Пару дней назд установил тягу вихревой на свое место
2 дня без передува
наблюдаю
Ложная тревога ...
Поймал передув опять ...
