расход топлива
tom19
7 Апр 2021
Kiev
xc60, 3.0
tom
Volvo XC60, 2010, t6, 3.0 увеличился расход топлива с максимум 17 до 21 litra на 100 км. никаких кодов нет, диагностика компьютерная ничего не показала. Были ли у кого похожие случаи, какие могут быть причины?
Нужен очень толковый диагност, чтобы смотреть показатели в реальном времени. Может быть расходомер, датчик температуры, лямбда зонд, смещение фаз и т д. Ошибка появится при обрыве цепи или замыкании, а погрешности ошибку не показывают.
vsmisle esli MAF, MAP sensori ili kislarodni datchik rabotaiut nepravilno diagnostika nepokazivaet?
К примеру датчик температуры врёт на 10-15 градусов ниже реальной, то и подача топлива будет больше чем необходимо, а ошибки на сканере не будет, т к датчик даёт показания, хоть и не верные. Если датчик умрет совсем, из-за обрыва или замыкания, то тогда будет ошибка и тогда легко диагностировать проблему. Или расходомер показывает поток воздуха больше реального на несколько литров, то и подача топлива будет больше чем необходимо. Поэтому нужен диагност, который знает какие значения датчиков должны соответствовать заданным величинам.
