Рывок в АКПП
ASergei
4 Июн 2018
S60 T5 AWD
всем привет. подскажите, пож., если кто-то сталкивался с подобным. машина 2013 года, т5, awd, пробег 75 т. км, коробка tf-80 sc. масло поменяно на 70 т. км. при переключении с движения назад (r) на движение (d) происходит заметный толчок в коробке. переключение производится на полностью остановленном авто.
явление периодическое.
Куча обсуждений и советов, наберите в поиске акпп, почитайте и там спросите что будет непонятно.
Спасибо. Информации, и правда, с избытком
Было такое на xc60 14 года , дизель , пробег под 100.
Тот же самый симптом , при переключении на драйв , ощутимый толчок.
Как объяснил оф Диллер, не достаточное охлаждение коробки .
Не раз встречал на форумах, ту же версию .
Масло менял в коробке менял , не помогло ((
Чего все так панику разводят? Есть реально люди у которых коробка УМЕРЛА? Сравните количество тех, кто ездит с этими ОСОБЕННОСТЯМИ до 250-300 тыс и тех, кто ремонтировал коробку. Получится 90/10. Не заморачивайтесь.
Если некуда деньги деть:
1. Замена колец (ремонт коробки с заменой масла и фильтра)- 60 тыс у дилера и партнеров. Помогает 50/50.
2. Доп радиатор. Около 20 тыс.
3. Делать постоянный сброс/обновление.
Моё мнение, что проблема это больше МОЗГОВ, чем ЖЕЛЕЗА!!!
Поддерживаю, у самого такая проблема была, промыл радиаторы, поставил ещё один доп, на акпп и проблемы как не бывало)
так это даже на новой машине периодически происходит
Может демпфер акпп проверить на износ
