Симметрия фар
Silent
21 Ноя 2018
XC60 D5
Всем большой привет! Есть тема...видимо был слеп до этого момента, столкнулся с проблемой головного света а конкретно ближнего, сломал всю голову с адаптивным, как ни крутил, фары светят вправо (бельгийская сборка). Только сидя на даче в голову пришла мысль позвонить знакомому электрику и поинтересоваться что делать?!?! Идти к окулисту или в сервис, оказалось, что по его словам надо менять прошивку на «Россию» и что бы я ни крутил, всё бесполезно, цена вопроса 6000, а именно перепрошить позицию симметрии направления пучков света адаптивных фар....(сам запутался что написал). Если кто-нибудь что-то слышал или знает про это подскажите. У меня одного такая проблема? Сталкивался кто?
Если правильно помню, но в настройках есть функция (переключаемая) для установки пучка света под правосторонне или левостороннее движение. Может в этом дело или просто фары отрегулировать?
Где эта функция? Фары выставлены, куда залезть? Что для этого надо? Может вида?
А из за чего такая у вас проблема? Плохо светят , не в ту сторону?
А должны куда светить? При чем тут сборка, Бельгия вроде руль как у нас. Проверьте установки движения, левосторонее или правосторонее.
в меняю настройках автомобиля, управление светом...что-то в этом роде. не помню уже где на вольво, но вроде тоже там было
Настройки->MyCar->Световые приборы и освещение->Наружное освещение.
Должно быть там.
Пустой чекбокс должен быть пустым.
Фары и должны светить вправо...
Другое дело, если речь про старые кузова и линзы (новые в Бельгии не собирали), то могла выскочить железная скоба и линза сместилась. Не помню уже точное устройство, но была там железяка типа прижимки.
Как вариант сдох электромотор и фара в аварийном режиме. Чтобы не слепить встречку, сворачиваются вправо. И никакими прошивками это не вылечить.
В общем, я бы по телефону зубы не лечил, а или сам разбирал фару, прозванивал цепь, или ехал в сервис и делал это там их руками.
Тогда вылезет ошибка сразу,даже на п2 на 90х с поворотными фарами она вылезала!
А на хс70 ошибка только при пуске и гаснет. Я так и ездил, не подозревая. Хотя и светило нормально. Потому и забил. Тем более, только в мороз проявлялось.
Про гаснет или нет-не помню,смотрел когда машину одну,была ошибка по линзе
Также иногда было
Моторы живые, адапт работает без проблем, ошибок 0, дело в том, что звонил я в сервис, всё равно спасибо за заочный приговор, коробас помню тоже приговорил))), поставил доп. радиатор и нет проблем вообще!!!
Спасибо за помощь, поеду шить, менял в настройках на ЛС, изменение на 3 градуса примерно, на приборке теперь постоянно горит об этом сообщение хотя теперь всё видно, никто не отмаргивался ночью. Результат что покажет «вскрытие» проблемы после сообщу. Кстати о TFT панели на мой год, узнал про установку....10 т.р. Это 1 generation
