Сообщение о ТО
turok55
13 Май 2017
г. Горно- Алтайск , Республика Алтай
XC60 3,2 AWD 2011г
Вячеслав
Здравствуйте подскажите, что она хочет, загорелось сообщение, выберите время То, как узнать, что за то, масло и фильтры менял 4т назад IMG_20180404_081459.jpg
Отключи его и все
На ютубе глянь как отключить сервисное сообщение,там все просто на пару секунд.
Он по пробегу просто требует Обслужиться.
Отключи его и все
Эта функция не только пробег считает, там более сложный алгоритм:)
может лучше ТО пройти?:)
1. вставляем чип-ключ в гнездо (ничего не нажимаем, педали не трогаем)
2. нажимаем кнопку "start" (педали и кнопки не нажимаем) включается дисплей
3. нажимаем на кнопку т1/т2 (сброс дневного пробега) и удерживаем её
4. удерживая кнопку т1/т2 нажимаем на кнопку "start" и удерживаем её пока не включается зажигание (примерно 3-4 сек.) педали не нажимаем !
5. ожидаем пока не погаснут все контрольные лампы кроме "cheak engine", и начнет мигать желтый предупреждающий о то треугольник, на 3 (третье мигание) в этот момент когда горит cheak и мигает треугольник необходимо успеть отпустить кнопку т1/т2
и дождаться звукового сигнала от бортового компьютера о том что сброс произведен.
6. вынуть чип-ключ, затем вставить обратно и запустить обычным способом двигатель, предупреждение о необходимости то вы уже не должны увидеть.
- для авто с 2013 года с цифровой панелью, кнопки т1/т2 нет! используйте кнопку ок на ручке переключения. - (спасибо за подсказку одноклубников)!
внимание!!!!
использование данной процедуры не рекомендуется для гарантийных автомобилей. использует сброс только в том случае если вам забыли его скинуть на сервисе при прохождении то. сброс напоминания влечет за собой перепробег по моточасам и снятие с гарантии и последующие проблем с двигателем. не игнорируйте сообщения о записи на сервис.
