Стук при повороте
ZeKaNoR
6 Ноя 2017
Жуковский , Московская область
ХС 90
Евгений
В кратце. В движении при повороте появляется стук в районе левого переднего колеса. При увеличении скорости становится чаще.Как только выровнял руль после поворота все сразу становится тихо.
ШРУС,может и угловая передача
Много чего может быть, например, привода...вы рассчитываете, что без посещения сервиса вам тут вылечат?:)
не рассчитываю.но хотя бы примерно знать куда можно самому посмотреть .лишних денег не бывает. а руки славо богу растут от куда:ржака: надо
На яме хорошо можно понять люфты приводов и стуки в угловой покрутив кардан
На ютубе ролики есть у билпрайма по-моему,попробуйте глянуть!
Вольво люберцы в партнёрах есть,недалеко от Вас
В любом случае надо смотреть!
На "изломе" может только "граната"
