Поломка Замена двигателя S60 2,5 turbo AWD ( B5254T)
Ramses
5 Июн 2023
Кинешма
S60 2,5 turbo 250 л.с. 2007г
Роман
Всем привет! Столкнулся с такой задачей, как замена двигателя. Так как у нас в Ивановской области беда с такими мастерами, я пришел к выводу, что надо действовать самому! Так вот, загнал к приятелю в гараж машину, привез контрактный двигатель и начали его замену. Сложного на самом деле совершенно ничего нет! Главное все делать не спеша ну и запомнить все шланги, патрубки и фишки. Вытащили мотор за пол дня( без опыта съема двс на АКПП) вынимается он с подрамником через низ, откручиваться рейка рулевая, кардан, рычаги, привода. Рейку мы оставили на балке в концовке, отвернули от рулевой(было проще) все не упомню, эмоций было много! Еще главный момент открутить редуктор от акпп шесть болтов, самый нижний лучше пока на подъемнике машина, потом на столе не удобно, это нужно для того, чтобы разделить коробку и мотор без этого увы мотор не вытащить! В целом ничего сложного, залью видос работы мотора после замены) при покупке контр. Двигателя обратите внимание на гидромуфты распредвалов, а именно на их ход от двигателя к крылу( люфт) это говорит о многом, расскажу если нужно, я просмотрел этот момент по незнанию и заменил ее, мне возместили по цене ремонта в мск! Всем удачи связь парни, берегите своих лосей)))
