Замена масла в муфте Holdex
Дмитрий071
21 Дек 2021
XC90
Всем привет. Как и писал ранее пригнал Машину из Германии. Пробег 65 тыс. Дилер рекомендовал поменять масло в муфте.
Подскажите
1. Стоит ли? Как понять что пора? Где-то пишут что не нужно пока не беспокоит.
2. Можно ли это сделать не у официалов, чтобы не ехать в Мск. Типа без информирования борт компьютера. Просто снял, залил, поставил.
3. Может есть у кого коды для запчастей.
Заранее спасибо.
Скажу на своем опыте, менял на 100тке, проблем не было.
Но тут народ любит чаще менять.
Тут больше зависит от того как ездите и где, агрессивно или нет.
Я езжу всего 3 тысячи) Не агрессивно вроде. Как ездили до меня 63 тысячи не знаю…
А по запчастям не осталось информации ?
Подскажите
Заранее спасибо.
По первому пункту, когда начнет беспокоить, может быть поздно. Это как в медицине, проще предотвратить болезнь, чем её лечить. Или как замена ГРМ, мы же не ждём пока "побеспокоит", меняем заранее.
1. Менять по пробегу, каждые 30-40 тысяч. Можно и на 100 тысячах поменять, полный привод будет работать, но моторчику муфты будет тяжело. У себя менял на 30-ти - сетка была очень грязная.IMG_2986.JPG
2. Можно сделать где угодно, в том числе и самому, если руки из нужного места.
3. Масло для халдекса 31367940.
Да, на 60 вполне пора
Да, легко!
Там из з/ч только масло - 31367940
1. Менять по пробегу, каждые 30-40 тысяч. Можно и на 100 тысячах поменять, полный привод будет работать, но моторчику муфты будет тяжело. У себя менял на 30-ти - сетка была очень грязная.Посмотреть вложение 19065
Спасибо !
Менял в первый раз на 130 тыс. км пробега. В сетке были продукты износа.
