Здравствуйте
Владимир 114
11 Окт 2017
Алтайский край, г. Барнаул
s 40, 2007 г.в. 2.4 170 л.с.
Владимир
В последнее время светится надпись - долейте жидкости в бачек омывателя. Доливал не однократно под горло, не помогают. Кто сталкивался с подобным?
Под горло заливать не надо, лишнее вытекает. Надо чтобы уровень был макс на холодном. Резкое уменьшение уровня может быть если есть течь, уходит в масло и двигатель постоянного в режиме повышенной температуры. В первом посмотрите внимательно патрубки, во втором посмотрите уровень масла и нет ли на щупе эмульсии, в третьем возможно уже пора проводить чистку радиаторов.
У него накрылся поплавок в бачке омывателя лобового стекла.
У меня так было на s 40 из за грязного радиатора. Хотя это не в тему но вдруг пригодиться. А если про бачок омывателя, то был рваный шланг омывателя фар и тоже постоянно утекала подмывалка.
Бачек омывателя находиться в левом крыле по ходу движения, поплавок установлен в нем, сверху вы его не достанете, будет мешать блок предохранителей. Нужно снимать бампер и дальше уже будет свободный доступ.
Добрый день,Вероятные причины неисправности: датчик уровня омывающей жидкости или его разъем (вследствие попадания влаги, возможно окисление). Предлагаем произвести первичную диагностику - 1344 руб. с учетом 20% клубной скидки. Для согласования визита, свяжитесь с нами по тел. 8-495-737-00-20.*Для ознакомления с нашими предложениями, перейдите по ссылке https://vcaravilon.ru/volvo-service/
