Ограниченный режим.
ТВЕ
20 Фев 2023
Павлово
ХС-90 D5
Владимир
Всем привет! Машина после завершения обгона на трассе выдала на дисплее "Система двигателя. Ограниченный режим". Вылез значек черепахи. Стала плохо реагировать на газ. На разгоне дёргается. Что может быть? До официалов под 100 км.
    402.1 KB · Просмотры: 62
Подарок дизельного двигателя, патрубок прохудился.
известная болячка, патрубки ПП. Проверить на герметичность патрубки ПП внимательно , почитать ошибки.
В каком месте смотреть? Можно ли доехать до дилера или эвакуатор.
Можно. Многие так катаются месяцами)
Какой из патрубок чаще выходит из строя? Есть какая-то статистика если это частый случай?
Патрубок РР… почитайте форум, честно надоело одно и то де писать… с этим встречается каждый владелец этого дизеля
При проблемах с РР черепашка не загорается!
Попытался просмотреть шланги, ничего не нашёл пока. Свиста и посторонних звуков при работе двигателя нет.
Сам не найдешь!!! Едь на СТО Вольво- каждый механник знает об этом косяке… и еще посмотри где и как меняют и прикупи патрубок в багажник, на всяк
Номера патрубков не подскажите
Сначала поймите какой прохудился… у меня рвало нижний правый…
Одна из проверок когда прохудилась система наддува это лёгкое подёргивание при движении в тошнотном режиме, когда обороты примерно как на холостых. Если это есть то значит где то есть нарушение герметизации.
Так и есть. При начале движения дергается.
Оказался нижний правый. В месте защёлки разошёлся. Заменил на 32222269.
    256.5 KB · Просмотры: 48
    458.5 KB · Просмотры: 49
Посмотрел ради интереса сколько стоит кусок резинки. Офигеть 15тыс.
Новая реальность)
Так его еще и менять как масло- переодически…
