Volvo S40 2012. Ошибка ABS и DSTC
AlexS40
14 Мар 2019
S40 B4204S3
Всем привет!Загорелось сразу два индикатора ABS и DSTC. Volvo S40 2012. B4204S3, MPS6. Теперь, при легком разгоне обороты поднимаются до 4, когда в нормальном режиме, при таком же легком разгоне, обороты не поднимаются выше 2. Аж страшно становится. Далее идет вялый разгон, при котором долго нет переключения на повышенную передачу. Свыше 80 км/ч едет с трудом. Обороты на 6-й передаче стоят на 2 как вкопанные, даже при отпускании педали газа они очень медленно и тяжело сбрасываются. Ощущение, что работает какой-то ограничитель. Подключал такую приблуду как OBD-2. Ничего не показал. Нет ошибок.В чем может быть причина? Проводка? Датчики? Прочистить контакты?Симптомы до этого. Где-то месяца 1,5-2 назад до этих ошибок заметил какое-то странное поведение! Когда отпускаешь педаль газа, обороты не падают, но задней точкой чувствуешь, что у машины появляется какая-то принудительная вялость, как будто кто-то её притормаживает. Если раньше отпускаешь газ, то понимаешь, что движешься по инерции и нет чувства принудительного легкого торможения, а тут появилось и вот спустя 2 месяца результат – сразу две ошибки.Буду благодарен за поддержку и подсказки.Спасибо!
Турбина есть? Похоже на аварийный режим. Надо искать. Попробуй клемму скинь с акб.
Там атмосферник. У меня на сороковке правда был 1.8 125 сил тоже фордовский. Была нестабильная работа, посоветовали маленькую дырочку просверлить в заслонке, всё нормализовалось
Приезжайте-поможем
AlexS40, доброго времени суток! Сегодня столкнулся с этой проблемой, один в один как описываете. Машина точно такая же и мотор и год. Подскажите, пожалуйста, что в итоге было и как решили проблему?
Здравствуйте! Помыл колеса и всё прошло.
Попробуйте для начала устранить ошибку абс может с нее все блокирует
